[O1] Błąd: 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating- i co dale
  • anaksagoras
    • 11
    Zamieszczone przez kros
    Zamieszczone przez satoot
    wysłano żywego labradora w paczce
    :shock:
    No, dwa lub trzy lata temu była afera. Ktoś kupił labradora, złotego szczeniaka z hodowli w innym mieście w Polsce. Pies mu nie odpowiadał, więc postanowił go odesłać.
    W paczce pocztowej!
    Miłość do psów - opis
    Szczeniak zdechł z braku wody, odwodnił się. Męczył się kilka dni w kartonie, rzucany podczas przeładunku, wywracany do góry nogami, na boki. Ale przynajmniej ciepło mu było, bo to było lato (wyobrażasz sobie?).
    Jak psa wysłano w paczce
    Było o tym głośno w telewizji i radiu, Teleexpress bardzo dużo o tym mówił, była srawa sądowa, trwały przepychanki kto jest winny między sprzedawcą i nabywcą. Mieszano w to także Pocztę.
    Po tej aferze w portalach aukycjnych zaczęto monitorować handel żywymi zwierzętami, aż zabroniono tego np. w Allegro.
    A wracajać do aukcji: w tym momencie (około 10:15) ktoś wreszcie ją zweryfikował z zarządców portalu, bo została zdjęta
    [shadow=red:1db4243c43] Aukcja została usunięta przez pracownika Allegro. [/shadow:1db4243c43]
  • Ivoire
    • 9
    Witajcie!
    Przeszukałem historię, parę podobnych wątków odkopałem, wiem już gdzie są sondy po Waszych zdjęciach ale rozwiązania nie znalazłem i BARDZO proszę:
    "17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-10 - -"
    O co chodzi dokładnie? ( mam wykaz błędów ale oczywiście tego nie ma
    Błąd się kasuje ale następnego ranka (chyba jak silniczek zimny) wskakuje znowu i tak w kółko.
    Czy to na pewno sonda? jeśli tak to która?
    Można poradzić sobie samemu czy potrzeba uczonego z warsztatu?
    A tak wogóle ma ktoś bardziej dokładny wykaz/opis błędów?
    Z góry dzięki za pomoc, just "from the mountain"
    O1 -1.6i BFQ 2003
    "Coco Jumbo i do przodu - to moja dewiza!" (Chłopaki nie płaczą)
    • kowal 2002
      • 5161
      Sonda lambda składa się jakby z dwóch "obwodów" ( dlatego ma 3 lub 4 przewody ). Jeden obwód odpowiada za pomiar zawartości tlenu w spalinach a drugi za podgrzanie płytki pomiarowej do wysokiej temperatury ( bo tylko wtedy sonda działa ) w początkowej fazie pracy silnika ( potem sonda jest już podgrzewana przez spaliny ). Wygląda, że u ciebie uszkodził się właśnie obwód podgrzewania sondy ( open circuit - czyli przerwa w obwodzie ). Sprawdź dokładnie kable i złączki dochodzące do sondy, bo może to tylko wina braku styku i/lub przetarcia kabelka. Jak nie to sonda do wymiany...
      • Ivoire
        • 9
        Lambda -"Open Circuit"
        Dzięki za pomoc, tylko, KTÓRA to sonda :?: pierwsza czy druga :?: Czy jak ją zdiagnozuję VAGiem jak było w którymś wątku to wyjdzie :?:
        • kowal 2002
          • 5161
          P1118 - 35-10 - -"
          "B1(Bank1) - S2(Sensor2) is the post CAT Lamda Sensor..." czyli to ta druga sonda ( licząc od strony silnika ), za katalizatorem. Pierwsza sonda ( przed katalizatorem ) jest oznaczona jako S1...
          • Ivoire
            • 9
            Dzięki, rano włażę pod moją skorupkę na kółkach i szukam :wink:
            • michalrh
              • 322
              ogrzewam.
              Czy kolega znalazł rozwiązanie tego błędu? Co było przyczyną, bo mam ten sam objaw?
              był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
              jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
              komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
              • piotrek_os
                • 8162
                A czy oprócz błędu "wywla" checka? I czy są jakies inne niedogodności?
                Bo w mojej ex 01 wywalało checka, a po za tym nic się nie działo......na początku mnie drażniło i non stop kasowałem, a później to juz samo gasło od czasu do czasu
                • michalrh
                  • 322
                  wywala checka + ten błąd + błąd o zbyt ubogiej mieszance...
                  już mnie drażni kasowanie co 2 dzień tych błędów.
                  Zastanawiam się czy sonda do wymiany czy tylko wtyczka/przewody do sprawdzenia/poprawienia?
                  • Ivoire
                    • 9
                    Witam! Wieki tu nie byłem ale dostałem @ że ktoś coś w tym temacie.
                    Wlazłem wtedy pod, spodziewałem się, że "puszka" pod spodem gdzie się to łączy (z prawej) bo woda itp ale nic. Czysto. Kupiłem nową sondę bo na przewodach nic, wszystko super. Kupiłem nieoryginalną, wymiana miała być wg ludzi straszna bo zapieczona/zardzewiała ale poszło po 2x młoteczkiem 0,5kg w klucz. Reszta banalna i jak ręką odjął. Oglądałem potem tą sondę i mierzyłem ale do niczego mnie to nie doprowadziło mądrego.
                    A było dokładnie: "check" i błąd o mieszance+ co jakiś czas falowanie obrotów (może to nie było bezpośrednio związane ale też przeszło po wymianie.
                    Aha, jeździłem z tym ze 2-3miesiące (lenistwo) ale w końcu trzeba było.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez Ivoire
                      ja bym tutaj raczej kupił Boscha....jak ktoś dobrze poszuka to kupi za ok 280-290 zł - choć w detalu cena może być nawet powyzej 400 zeta
                      • michalrh
                        • 322
                        dzięki Panowie za odpowiedzi, po 1 stycznia jak znajomy wróci z nart sprawdzimy co jest grane, czy to wiązka czy jednak wymiana na nową
                        W sklepie z częściami do Skody u mnie 209zł po rabacie dla mnie i powiedzieli za tę sondę, ciekawe jaka firma..
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez michalrh
                          w tych $$ to pewnie jakiś zamiennik i kabelki bedziesz sobie musiał sam polutować.....
                          • michalrh
                            • 322
                            zastanawiam się jakie sondy szły na pierwszy montaż w fabryce?
                            Wszedłem na sklep InterCars a tam do wyboru kilka firm...
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              chodzi o ta Sonda lambda BOSCH 0 258 007 351 w detalu w IC drogo.... bo 424 zł
                              • michalrh
                                • 322
                                Zamieszczone przez piotrek_os
                                piotrek jesteś pewien, że to właśnie o tę sondę chodzi?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  tak tj ta przed katalizatorem co ją widać komory silnika
                                  • michalrh
                                    • 322
                                    ja potrzebuję S2 czyli za katalizatorem.
                                    W hurtowni dobrali wg. silnika i okazało się że inna wtyczka jest.
                                    Teraz szukam dobrej....
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      jeżeli chodzi o tą za katalizatorem to jest ne problem. Bo możesz sobie wjechać na kanał i zobaczyc co tam na niej pisze......a i wtyczke też dobrze oblukac - fotke zrobić itp.
                                      • michalrh
                                        • 322
                                        spisałem wczoraj numery z sondy ale są jakieś dziwne:
                                        009167 05
                                        982 4B
                                        na necie nic nie znalazłem podobnego..
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          0 258 010 032 Bosch - ta z opisu jest za katalizatorem.
                                          • michalrh
                                            • 322
                                            miałem tą i wtyczka nie pasuje.
                                            Moja wygląda tak:
                                            we wtyczce mam taki jakby cypel który do prostej wtyczki z Boscha nie wchodzi :/
